Invité Posté(e) le 4 septembre 2019 Partager Posté(e) le 4 septembre 2019 (modifié) Je vais certainement afficher la vitesse et le % batterie en permanence (couleur, bar graphe...) en mouvement, et à l'arrêt des infos sur les vitesse max, moy, courant, température durant un temps limité avant une mise en veille. Etant alimenté par le 5V de la CM, l'afficheur s'allumera et s'éteindra en même temps que la roue. Il y a des chance que l'affichage en plein soleil ne soit pas optimal avec l'afficheur choisi (c'est pour ça que @Tbx Nicolas a utilisé des afficheur LED 8 segments) Pas beaucoup avancé (pour ne pas dire pas du tout) depuis la vidéo. Modifié le 4 septembre 2019 par Hansolo Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/9780-compteur-diy-pour-gotway/page/2/#findComment-206257 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 4 septembre 2019 Partager Posté(e) le 4 septembre 2019 Le 04/09/2019 à 07:24, Hansolo a dit : Etant alimenté par le 5V de la CM, l'afficheur s'allumera et s'éteindra en même temps que la roue. Développer Effectivement. Ce ne sera peut-être pas le cas pour toutes les roues (?), je pense à KS dont le bluetooth audio est toujours actif... A voir. Une petite question : faut-il effectuer un peu d'arithmétique pour mettre en forme les données (format, mise à l'échelle) et créer un filtrage (moyenne glissante...). Le courant GW est signé ? (chez KS oui depuis peu). Il y a toujours une galère 67,2V -> 84V ?. J'imagine que les trames bt sont à cadence fixe au niveau de l'entrée du module, à quelle fréquence ? Vitesse de l'uart ? Question annexe : est-ce que tu as un oscilloscope ? Je vois qu'il existe des boîtiers sympas qui se connectent sur PC, pour pas cher... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/9780-compteur-diy-pour-gotway/page/2/#findComment-206260 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 4 septembre 2019 Partager Posté(e) le 4 septembre 2019 Les données sont envoyées sous formes de codes ascii (une "norme" utilisée en chine si j'ai bien compris) et certaines valeurs sont signées (la vitesse par exemple chez GW). Il m'a fallut trouvé la bonne méthode de mise en forme... La tension est bien envoyée en 67V chez GW, il faut juste "corriger" Pas d'oscillo, n'ayant pas d'atelier... (appartement) pas d'endroit brico permanent (une des raisons de la lenteur d'avancement) Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/9780-compteur-diy-pour-gotway/page/2/#findComment-206262 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tbx Nicolas Posté(e) le 4 septembre 2019 Partager Posté(e) le 4 septembre 2019 L’afficheur 7 segments est suffisamment lumineux pour être lisible les journées ensoleillées, seul certains reflets peuvent gêner si le soleil est en face de nous. 7E672AF0-FCE0-43F1-83CE-108086E2AAE9.MOV Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/9780-compteur-diy-pour-gotway/page/2/#findComment-206263 Partager sur d’autres sites More sharing options...
db77 Posté(e) le 6 octobre 2019 Partager Posté(e) le 6 octobre 2019 (modifié) Bravo, projet hyper intéressant, j'ai hâte de voir ça. Si en plus, tu mets en ligne la méthode complète pour les néophytes, tu vas faire des heureux. @Tbx Nicolas : ta vidéo montre que ça fonctionne, mais où as-tu eu ça ? Ou alors comment as-tu fait ça ? Car cet afficheur m'intéresse et je ne dois pas être le seul... Merci. Modifié le 6 octobre 2019 par db77 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/9780-compteur-diy-pour-gotway/page/2/#findComment-211215 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chrix Posté(e) le 16 octobre 2019 Partager Posté(e) le 16 octobre 2019 C'est vrai que si ça peut faire profiter la communauté ça serait bien. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/9780-compteur-diy-pour-gotway/page/2/#findComment-212934 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xetra Posté(e) le 8 octobre 2020 Partager Posté(e) le 8 octobre 2020 (modifié) Ben merci bien, du coup j'en ai profité pour modifier ma MSX C'est top, il y a juste un soudure à faire (pas besoin de souder le GND) J'en profite aussi pour controler les led et afficher le niveau de battery. En roulant on arrive a voir le bandeau de led avant, du coup, ca pourrait etre sympa d'afficher une bargraph de la vitesse ou de la puissance instantané histoire de voir ou on en est. Ca doit etre possible aussi de dissocier les 2 cotés de led histoire d'ajouter des clignottants via une telecommande 433mhz (du coup on pourrait même klaxonner, controler le phare, customiser le beep en fonction d'un vitesse précise en soudant un fil sur tx) Modifié le 8 octobre 2020 par Xetra 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/9780-compteur-diy-pour-gotway/page/2/#findComment-268600 Partager sur d’autres sites More sharing options...
