Comment faire un port USB fonctionnel ?
jodyl06
Bonjour à tous,
Sur ma 14S et ma 18L j’aimerais faire en sorte d’avoir un port usb sur lequel je peux recharger sans risque mon téléphone et avoir le tactile qui fonctionne.
Que me conseillez vous ? Un petit boîtier externe avec condo etc pour lisser la sortie ou carrément à l'intérieur de la roue ?
merci beaucoup
bonne semaine
Le 13/08/2019 à 22:37, jodyl06 a dit :
Oui sa charge en effet mais ce n’est propre. Le tactile de fonctionne pas.
Je voudrais préciser et confirmer: sur ma KS18L, lorsque la roue est éteinte, les ports USB ne sont pas alimentés (dommage...), lorsque la roue est allumée, les ports USB sont alimentés et mon tel charge et fonctionne normalement avec l'un et l'autre. Il me semble que tu as un pb avec ta roue ?. Je n'ai pas essayé avec la roue en charge, ni en roulant...
Oui sa charge en effet mais ce n’est propre. Le tactile de fonctionne pas. Et sa peut endommager le téléphone à force.
Utilise tout simplement un câble officiel ou de marque connu type belkin. Les cables cheap on des composants merdiques qui interfèrent.
J’ai le même souci sur mes deux kingsong. J’ai demandé au technicien de chez gyroroue shop et il m’a dit que c’etait normal. Et qu’il fallait éviter de les utiliser car sa pouvait endommager le téléphone.
PS : Mon téléphone charge nickel mais je ne le fais plus du coup suite au conseil.
Il y a 12 heures, papaCoursac a dit :
Je paris que ce n’est pas un iphone ton tél. Il m’a dit la liste des téléphones qui ne fonctionne pas mais j’ai oublié.
