bonjour à vous tous heureux nouveau propriétaire d'une dualtron 3 et ayant constaté que le chargement avec un seul chargeur était très long et possédant un chargeur de gyroroue kingsong 16 s je me demandais si celui ci était compatible avec la dualtron 3 ?
ci-dessous  les photos des spécifications du fameux chargeur
https://www.espritroue.fr/topic/9827-compatibilit%C3%A9e-chargeur-pour-dualtron-3/
Il y a 19 heures, Didier.94600 a dit :
Oui @skudero90 les 2 chargeurs sont en 67,2V et sont compatible avec ta DT3 (ou toutes Dualtron en 60V) !!!
merci @Didier.94600 pour ta réponse cela me ravis car je voulais racheter un chargeur en 67.2 V  5A étant donné que celui fourni avec la dualtron d'origine est en fait apparemment bridé à 66.4V donc au niveau de la charge j'ai pu lire qu'il ne fesait pas son travail correctement et pouvais même déséquilibrer les cellules .
pensez vous que mon raisonnement est le bon et que je devrais utiliser le chargeur non bridé à66.4V pour ma dt3?
https://www.espritroue.fr/topic/9827-compatibilit%C3%A9e-chargeur-pour-dualtron-3/#findComment-204566
Le 20/08/2019 à 15:40, skudero90 a dit :
Pensez vous que mon raisonnement est le bon et que je devrais utiliser le chargeur non bridé à 66.4V pour ma dt3 ?
@skudero90 oui il faut utiliser le chargeur qui monte a 67,2V car sinon si la batterie n'est pas a la même tension (67,2V) l'équilibrage ne pourra pas se faire !!!
https://www.espritroue.fr/topic/9827-compatibilit%C3%A9e-chargeur-pour-dualtron-3/#findComment-204808
Il y a 7 heures, Crypto83 a dit :
Normalement pas de problème, à condition que le + et le - soient au même endroit dans les connecteurs.
GX16/3 a démonter/vérifier evidemment avant tout branchement sur la trott !!! ?:phiphi:
https://www.espritroue.fr/topic/9827-compatibilit%C3%A9e-chargeur-pour-dualtron-3/#findComment-210925
