Bonjour j'ai une trottinette  Razor E300 http://www.quelle-trottinette-electrique.fr/razor-e300/   je trouve qu'elle manque de vitesse et d'autonomie donc j'ai rajouter 2 batterie en plus Capacité: 9Ah
Tension: 12V  que j'ai acheté https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/batterie-gel-agm-vrla-green-cell-12v-9ah/f-16614-gre5902701411527.html?fbclid=IwAR3JLFJh-23q3InTJjAQbSnze95E1I777-mkv24J4kUJocWt5TEicevBkqI
Je pense que je les ai branché en série je vous envoie le schéma 1566493065-schema.jpg
est-ce que ça va fonctionner de mettre les 2 rajout de batterie ou je doit changer ou ajouter quelque chose ?
Merci d'avance de vos réponses et de vos aide
Au finale ça fait 48V au lieu de 24V donc vérifier que le contrôleur et le moteur supporte les 48V, sans parler des lumière et autres, ça risque de fumer tout ça, sans oublier le chargeur qui devra charger en 48V, …..
Je ne sais pas si les batteries achetées sont utilisables pour une trottinette
Je vois sur ton 1er lien que ta trottinette est homologuée route, je pense que si tu bidouille ta trotte. elle ne sera plus aux normes et donc ne sera plus conforme, à confirmer bien sur !
Ce n'est que mon avis   ;)
Modifié par Christian-91
il y a 43 minutes, Christian-91 a dit :
Pour la charge aucun problème j'ai un chargeur extérieur donc pas de soucis à ce niveau
Ce qu'il me semblait pour contrôleur c'est 24 volts aussi mais pour moteur aucune information
Le plus gros soucis vu que pas détaille technique pour moteur j'ai peur qu'il crame
en faisant une rapide recherche sur google, tu trouve pas mal de de solution d'upgrade de 36 a 60V, avec meme moteur d'origine
solution simple 36V:
https://www.ebay.fr/itm/152672143032
controler upgradé 36V 550W
https://www.ebay.fr/itm/141447722641
https://www.ebay.fr/itm/332884816950
kit pour 48v mais plus chere:
https://www.amazon.fr/L-faster-électrique-conversion-Scooter-remplacement/dp/B072MZC6DG
exemple avec controleur chinois
